Hardyscheibe Kardanwelle wechseln
Ich will die Hardyscheibe (Schwingungsdämpfer) an der Kardanwelle erneuern.
Leider komme ich gerade nicht an meinen Bus ran, würde aber schonmal die Scheibe und Schrauben bestellen um im April gleich loslegen zu können.
Mit was für Schrauben ist die Scheibe denn befestigt? Sollte ich auch die Befestigungsschrauben der Kardanwelle wechseln (proforma)?
Ich denke mal der Aus/Einbau ist nicht zu kompliziert. Muss ich noch auf etwas anderes als Einbaulage (vorher Kennzeichnen) achten?
Grüße aus MUC.
Benni.
Grüße aus MUC.
Benni.
Grüße!
Benni
Benni
Re: Hardyscheibe Kardanwelle wechseln
Hallo Benni,
Einbaulage markieren.D.h. Wieder genauso auf die Flansche draufschrauben,wie es vorher war. Schrauben neu machen,sind selbstsichernd. Aber nimm die richtigen,ist Feingewinde.
Hardyscheibe beim Benziner nach hinten,beim Diesel nach vorne.
Schrauben sind hier. Da gibts auch die passenden Muttern.
https://www.tk-carparts.de/article/1131 ... x1x25.html
Viele Grüße,Jan
Viele Grüße,Jan
du solltest aber bedenken das die Welle danach gewuchtet werden sollte.
Und eigentlich sind die Kreuzgelenke auch defekt, wenn aus Altersgründen die Gelenkscheibe getauscht werden sollte.
Die Kardanwelle wurde 2009 überholt und gewuchtet (laut Vorbesitzer) in einer sehr bekannten Syncro-Wekstatt. Das ist jetzt ca. 41000 km her. Bisher habe ich keine auffälligen Geräusche. Ich denke dass das Gummi halt mal wieder nicht die beste Qualität hatte. Jetzt zeigt es lauter kleine Risse.
Wird denn die Welle NACH dem Einbau gewuchtet? (So verstehe ich den Satz).
Die Kreuzgelenke muss ich mir dann halt auch mal genauer ansehen.
Grüße,
Benni.
Grüße,
Benni.
Grüße!
Benni
Benni
Hallo Benni,
die Welle muss mit Hardyscheibe und montierten Kreuzen auf eine Wuchtmaschine. Das kann man nicht selber machen (zumindest ich nicht...). Gibt aber einige Betreibe die darauf spezialisiert sind
Moin, ich greife das mal kurz auf. Ich bekomme demnächst meine revidierten/modifizierten Getriebe wieder und möchte dann auch endlich wieder die Kardanwelle einbauen. Diese lag nun 10 Jahre rum. Ich denke es macht Sinn, diese Pro-forma- mal „überarbeiten“/wuchten zu lassen.
Die Frage ist; wo macht ihr das? Wo habt ihr Erfahrungen gemacht?
Hab ein betrieb in Polen gefunden,
https://kardanwelle-service.de/
Schon mal jemand dort hin geschickt?
Matthias
- Jumpy
Ich lasse die Wellen beim Fachbetrieb in Dänemark überholen.
Hätte ggf. etwas im Austausch da.
Wenn ich ne zw.Frage stellen darf?
Hab hier eine Welle liegen mit unbekannter Laufleistung.
Was sollte ich prüfen um zu sehen ob so zum Einsatz kommen kann ,oder reif zum Überholen?
Überholen dann wo? PL oder DK?
Was sagen die Preise?
Und ist es ratsam eine Kardanwelle sich ins Lager zu legen?
Tom
Tom
"Benzin genüsslich abfackeln"
- Jumpy
Moin Tom,
eine Welle auf Lager schadet nie
Die Frage" wo Überholen" würde ich an Preis/Leistung und Transportweg knüpfen
und mir eine Kardanwerkstatt als Fachbetrieb aussuchen.
Alternativ zu überholten Wellen kann man auch Neue mit HD Gelenken zum Abschmieren
nehmen. Da fallen dann die Hardyscheibe und das Anfahrklingeln weg.
Preislich tut sich das nichts.
