Mindest Felgengröße 16"
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 17:03
von Syncronaut
Servus,
passen 15" Felgen, z.B. die von der Mercedes C-Classe 6x15 ET31 Zentrierung 66,5mm 5x112, über die original 16" 280mm Bremsanlage?
Hat das mal jemand zufällig ausprobiert?
Ist nicht zum rumfahren gedacht sondern nur um ihn kurzfristig tieferzulegen.
Danke,
Richy
Re: Mindest Felgengröße 16"
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 17:15
hinten paßt auch eine 14"-Felge.
Vorne ist das Problem der Lenkhebel am Achsschenkel.
Mußt du probieren.
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 22:37
von matzmann
15er Mangels passen so gerade, also denke ich Mercedes geht. Alternative 14er Räder verkehrtrum montieren um aus der Halle rein und raus zu fahren reicht das.
Verfasst: So 29. Jan 2017, 21:35
von Syncronaut
Servus,
es soll in eine Tiefgarage mit 90° Kehre gehen, nicht DIN gerecht, da passen leider keine umgekehrten Felgen mehr durch.
Mit abgefahrenen und halbplatten 15" 165/45 komme ich rechnerisch ca. 10cm tiefer, und das würde langen.
Hätte halt gerne gewusst ob die Felgen passen bevor ich sie unnötig kaufe.
Gruß,
Ricky
Verfasst: So 29. Jan 2017, 22:43
von WackyDoka
Warum denn nicht Container Räder? Oder ist der Boden aus Parkett und das Gefälle zu steil dass Du Gummi brauchst?
Verfasst: Mo 30. Jan 2017, 06:39
von m.schult
Ich hab das auch ne zeitlang gemacht als wir noch die niedrige Halle hatten - einfach alte Felgen ohne Reifen montiert. Zum fahren und lenken ok, aber das hinterlässt schon Spuren, auch im Betonfussboden.
Matze
