Erfahrungen mit und Bezugsquellen für Vollauszüge
harix84
Beitrag von harix84 »
ich plane gerade meinen Innenausbau und möchte dort arretierbare Vollauszüge einsetzen. Die Auszugslänge beträgt so um die 800 mm.
Wer hat mit Vollauszügen im Fahrzeug schon Erfahrungen gemacht?
Welche Bezugsquellen gibt es für arretierbare Vollauszüge? Ich hab bis jetzt nur Vollauszüge ohne Arretierung gefunden.
Gruß Moritz
Beda
Re: Erfahrungen mit und Bezugsquellen für Vollauszüge
Beitrag von Beda »
Hallo Moritz,
hier etwas Lesestoff
anax
Beitrag von anax »
hier ;-)
Ich habe soetwas bei meinem Expert 4x4 verbaut und werde es in ähnlicher Form auch im Syncro machen. Damit der Auszug in der gesamten Tiefe nutzbar wird (wo nötig) muss man aber Überauszüge verwenden!
https://www.dropbox.com/sh/7n630mdt5y4y ... t0C0a?dl=0
Es macht definitiv Sinn hier nicht auf 5€ bei den Auszügen zu schauen. Ich habe je nach Anwendungsfall unterschiedliche Systeme erwendet. Überauszüge sind es aber überall geworden. Gibt es auch in beidseitiger ausziehbar, mit/ohne Anschlagdämpfer, Verriegelung. Einfach mal bei Google Shopping nach "Überauszug" suchen.
Jan
harix84
Hi Beda,
danke für den interessanten Link.
So wie es ausschaut gibt es arretierbare Vollauszüge erst ab 220 kg maximale Belastung. Mir würden 100 kg maximale Belastung völlig ausreichen.
Wenn also noch jemand nen Vollauszug bis ca, 100 kg mit Arretierung weiß, dann bitte posten. Ich werde derweil weiter auf die Suche gehen, vielleicht findet sich ja noch was.
Gruß Moritz
anax
Beitrag von anax »
https://www.teleskopschienen24.de/schwe ... riegelung/
Google: schwerlastauszug mit verriegelung
Jan
harix84
Hi Jan,
:-P die Seite hab ich auch gerade gefunden, Danke.
Gruß Moritz
Winter_m
Beitrag von Winter_m »
Ich kann auch dies hier empfehlen: http://www.hs-teleskopschienen.de/
Gute Beratung und Preise finde ich auch i.O.
