LLK Lüfter Anschlusserfahrungen
WackyDoka
Re: LLK Lüfter Anschlusserfahrungen
Beitrag von WackyDoka »
Moin Kevin,
xfranzx hat geschrieben:......Und wenn der kühler/lüfter gummigelagert ist, hört man auch nicht viel im Innenraum.
ja, kann ich nur zustimmen, ich habe meinen Kawalüfter mit drei Gummi-Metall-Verbindungen an die Karosse geschraubt, gibt zun einen etwas Abstand und entdröhnt merklich.
Ich hab die hier http://gummi-metall-puffer-shop.de/tail ... ummipuffer genommen, da ich vermute, dass sie bei leichter Lüfterunwucht weniger dröhnen. Der Lüfter wiegt nur ca. 600 gr, ich vermute/hoffe, dass die Zugbelastung daraus nicht zum Versagen der drei Lager führt, da er sich ja im Betrieb an die LLK Öffnung "ansaugt".
ric
Beitrag von ric »
Beda hat geschrieben: Bild
Servus Beda,
was für einen LLK hast du da verbaut ? SIeht gut aus.
Grüße Ric
Grüße Ricardo
Beda
Beitrag von Beda »
Hallo Ric,
den habe ich nach einem eigenen Entwurf bauen lassen.
Ich bin von Anfang super zufrieden damit.
Ein kleiner Konstruktionsfehler sind die gewinkelten Stutzen; Bögen wären natürlich sinniger gewesen.
SyncroLLK.pdf
(251.13 KiB) 261-mal heruntergeladen
Wage
Beitrag von Wage »
Renault Scenic 1,9TD LLK passt p+p mit Luftfilter original.
Temp Schalter macht sinn, weil der TDI eh schon lange braucht um warm zu werden.
Der Lüfter sollte an dieser Stelle Wasser vertragen können. Ein-aus Schalter für Wasserdurchfahrten.
WackyDoka
Edit: Bilder hinzugefügt
Den Scenic Einbau kann ich mit Bildern zeigen, habe den Luftkanal mit einem Blech so eingehaust, dass die Luft aus dem linken Ohr komplett durch den LLK strömt und auch wenn der Lüfter läuft keine Falschluft am LLK vorbei strömt.
Typenschild Valeo LLK Renault
LLK Einbaulage
LLK Einbaulage
Einhausung LLK Rohbau
Kawa-lüfter und Spritzblech
LLK eingebaut und angeschlossen
Zuletzt geändert von WackyDoka am Mi 20. Feb 2019, 21:59, insgesamt 1-mal geändert.
Wage
Beitrag von Wage »
WackyDoka
Bilder im vorigen Beitrag von mir ergänzt. Fahrzeug ist im Sommer 2018 in Eigentum von Ralle übergegangen.
Ralle
Beitrag von Ralle »
:dance :dance :dance YES !!! :dance :dance :dance
WackyDoka
Ralle hat geschrieben::dance :dance :dance YES !!! :dance :dance :dance
:et :bier
Ralle
Beitrag von Ralle »
und wenn Ihr jetzt noch Jemanden vom TÜV habt, der das einträgt ... :kotz
