T3 syncro gekauft :) Aufbau-Story *
transporterwerk
Re: T3 syncro gekauft :) Aufbau-Story * Hilfe / Infos benötigt
Beitrag von transporterwerk » Do 4. Feb 2021, 07:35
Wenn du den TDI Anlasser benutzt, muss da nichts weggeschliffen werden. Nur beim JX Anlasser.
Gruß aus Bielefeld
Volkmar
www.transporterwerk.de
Nase27
Beitrag von Nase27 » Sa 6. Feb 2021, 13:24
Ich bin begeistert wie schön die nachbauteile passen :cry: :cry: :evil:
Beitrag von Alexander » Sa 6. Feb 2021, 15:12
Ich denke es ist eher ein Gaszug für Diesel bis 82
Nase27
Beitrag von Nase27 » Sa 6. Feb 2021, 16:48
Laut tk ist es ein gaszug für den jx
Länge ist mit 3980 mm angegeben, das passt laut Messung (also die Angabe zu der Länge des gelieferten zugs)
Allerdings passt das nicht zu dem alten Zug.
Gesamtlänge passt nicht,
Länge der schwarzen Hülle passt nicht,
damit passt auch nicht die Position von dem Halter.
Das Spiel, also der Unterschied zwischen Seele und Hülle ist auch viel kürzer als original
Laut tk wäre der Zug bis bj 82 nur 3945 mm
Nase27
Beitrag von Nase27 » Sa 6. Feb 2021, 17:43
Ich weiß, es gehört dazu, aber es nervt....
Gaszug ist falsch, richtig laut etka wäre dieser
Beitrag von Alexander » Sa 6. Feb 2021, 18:04
Der aber laut CP nur 3924mm lang wäre.
Nase27
Beitrag von Nase27 » Sa 6. Feb 2021, 18:05
Ja, passt vermutlich zu dem alten originalen (hab ich leider nicht gemessenen und gerade nicht zur Hand)
Nase27
Beitrag von Nase27 » Sa 1. Mai 2021, 16:39
Ahoi
Motor läuft, allerdings war die Spannung vom Zahnriemen zu hoch.
Dadurch schleift Riemen am Rand der spannrolle.
Also einmal alles neu und Spannung richtig eingestellt.
Schaltgestänge wurde komplett überholt und eingebaut.
Antriebswellen eingebaut (neue löbro Gelenke rundum), silikon Achsmanschetten
Reserveradhalter montiert
Kupplungspedal ist ausgeschlagen und muss überholt werden
berndthesyncro
Beitrag von berndthesyncro » Di 4. Mai 2021, 09:13
ja man wird doch. Bis auf die Farbe sieht der ja aus wie meiner ;=) und den Heckträger habe ich auch. Wird bestimmt geil endlich damit loszufahren
