Teilenummer Schlauch
cdr
Beitrag von cdr »
Servus,
ich suche den Schlauch im Bild - ist das einer von der Standheizung (Benziner)? Ich finde die Teilenummer nicht.
Kann man den einfach so tauschen? Da ist ja kein Druck drauf.
Grüße, cdr
Ach ja. Ist zwar teuer und kostet Zeit, wenn's nur net so schee wär.
14feuerwehr245
Re: Teilenummer Schlauch
Beitrag von 14feuerwehr245 »
Moin cdr,
wo geht er den links ab.
Vielleicht findest Du ihn hier oder bei den Standheizungen.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 121-16017/
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 259-36070/
Guten Wirkungsgrad :sun
Schöne Grüße aus Linden vor Hannover
Viktor Wiesel(flink) inc.
VW T3 MV 2,1l Feuerwehr Syncro Pritschenwagen, Hochdach-Halbkastenwagen ( im Aufbau) Bj. '87 '89
VW T3 DG 1,9l Caravelle ( mit H ) & Pritschenwagen Bj. ''87 '90
Da ist wohl kalt kein Druck drauf, aber wenn der Motor betriebswarm wird sind da bis etwa 1,5 bar Überdruck drauf wie im gesamten Kühlkreislauf.
Bei meinem 16" ohne Standheizung habe ich den Schlauch auch, der geht an das große Kühlwasserrohr (Danke @Achim). Müsste also hier entweder 11 oder 11A sein:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 255-36020/
Ist es ein Modelljahr 1985 oder später? mir sieht das nach dem frühen Kühlkreislauf aus.
14feuerwehr245
Hallo cdr,
solltest Du keinen Ersatz finden gibt es hier eine Vielzahl von Wasserschläuchen.
https://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=62
Schöne Grüße von der Wassserkunst an der Leine
cdr
Beitrag von cdr »
Hallo, der Bus ist Baujahr 1991, also spätes Baujahr. Im Moment habe ich keine besseren Bilder, der Bus steht beim Karosseriebauer. Er geht auf jeden Fall bis ganz nach vorne.
Vielleicht kann ich die Tage nochmal genau nachsehen.
maalik hat geschrieben: Do 25. Feb 2021, 13:48 Bei meinem 16" ohne Standheizung habe ich den Schlauch auch, der geht an das große Kühlwasserrohr (Danke @Achim). Müsste also hier entweder 11 oder 11A sein:
Auf dem Foto verläuft der Schlauch doch quer hinter bzw. vor dem Getriebe, wenn mich nicht alles täuscht. Der Schlauch 11 oder 11A ist aber hinter dem Armaturenbrett und geht zum Wärmetauscher. Kann also nicht der Gesuchte sein. Bei meinem JX, 91 gibt es diesen Schlauch nicht.
Bei mir verläuft er auch am Querträger, habe leider aktuell nur dieses Foto. Bin später am Bus, ich hoffe ich vergesse es nicht, dann kann ich ein besseres machen.
Wenn du hier schaust:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -16017/#51
dann geht die 51 weiter auf Bildtafel 36-20, dort Nummer 15D:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 36020/#15D
Dann müsste es 15D, Nummer 251 265 057 F sein. Google-Bildersuche scheint mir auch das richtige zu zeigen, wenn ich nach "251265057F" suche.
transporterwerk
Beitrag von transporterwerk »
Der geht am Querträger rüber auf ein T- Stück.
Gruß aus Bielefeld
Volkmar
www.transporterwerk.de
