Ich hab für den Tempom. an beiden Hebelenden einen Taster eingebaut. An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
Suche Empfehlung für neuen Blinkerschalter
Re: Suche Empfehlung für neuen Blinkerschalter
Hallo Uwe,syncrodoka hat geschrieben:An schneller langsamer aus über Brems/Kupplungschalter.
könntest du den Satz noch einmal in verständlicher Form niederschreiben? Danke!
Gruß, Norman
2013 habe ich beim Bosch-Dienst für 62,73 € einen Wischerschalter gekauft.
Beim Einbau stellte ich fest, dass das Problem durch Nachbiegen der Kontakte zu lösen war.
Bengt
Bengt
Moin Normen
Kann ich machen.
Wenn ich links den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte langsamer.
Wenn ich rechts den Taster drücke geht der Tempomat an nochmal drücken oder halte schneller.
Wenn ich die Bremse oder Kupplung trete geht der Tempomat aus.
Kann ich machen.
Dies habe ich mir so beim Einbau aufgeschrieben. Mit einem Stromlaufplan müsste es zu verstehen sein.
GRA ohne originalen Lenkstockhebel vom Audi A6 5Zyl. AAT AEL mit Taster
In ( ) ist Pinbelegung am Hebel
Pin 24 vom MSG (4) über 2 Taster Pin 45 (2) u. 48 (3) ansteuern ( ein/ schneller/langsamer)
Pin 24 (6) mit 30 (1) verbinden. Zündung + (5) an 24 u. 30 anschließen.
VCDS Messwertblöcke 06 Feld 3 muss nun 000011 anzeigen.
