ZA zerstört Stellelemente
- JustForFun
mein ZA (vermutlich Herzberger) haut mir in immer kürzeren Abständen den Stift vom Stellelement ab. Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Ist natürlich alles leichtgängig.
Nervt so langsam, kostet ja auch immer Geld...
Gruß Peter
Gruß Peter
14"er Doppelschiebetürer mit Dachzelt und 300WP Solar auf 225/70/16
Re: ZA zerstört Stellelemente
was meinst Du mit „abhauen“? Ich habe auch eine Herzberger und nutze die regelmäßig ohne derartige Probleme.
Gruss, Axel
Gruss, Axel
- JustForFun
Hi Alex,
mit abhauen meine ich das der Stift, der sich bewegt eben ab is. Also das Teil, das mit dem Querstift im ZA bzw. der Sperre fixiert wird.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hallo Peter,
bitte zeige mal ein Foto deines ZA's.
Hast du den selber gekauft? Wenn ja, bei wem?
(du kannst mir auch gerne per PN antworten wenn du nicht öffentlich den Namen nennen möchtest)
Wo ist der ab? Aus dem Stellelement ausgerissen oder vorne abgeschert? Oder haut der quer eingetriebene Spannstift ab, der den Sift des Stellelemtes im ..ähem... Gegenstück im Getriebe fixiert? Ich verstehe es wirklich nicht, habe aber auch selbst gerade Bezeichnungsprobleme. Und kann auch gerade keine frageerhellende Skizze erstellen, da urlaubig unterwegs.
Gruss, Alex
Gruss, Alex
- JustForFun
http://www.directupload.net/file/d/5101 ... yj_jpg.htm
Das sind jetzt eben die Bilder vom ZA (gekauft bei Neuffer aus Göttingen) und vom Stellelement mit abgebrochenem Zapfen.
Ich vermute das der Zapfen vom ZA zu weit reingezogen wird, sodaß da Zug drauf kommt.
Gruß Peter
Gruß Peter
Das geht rein von der Konstruktion schon nicht.JustForFun hat geschrieben:Ich vermute das der Zapfen vom ZA zu weit reingezogen wird, sodaß da Zug drauf kommt.
Im Getriebe ist nix was ziehen kann. Außerdem fährt die Schaltwelle im Getriebe gegen einen Anschlag.
(Sicherheitshalber noch eine Frage: Oder war vorher ein ZA eines anderen Herstellers montiert?)
Das Fehlerbild hatte ich noch nie.
Mach mal bitte ein Bild vom montiertem Stellelement am ZA, also ein Bild unter dem Syncro.
- JustForFun
So sieht es aus. Schutz und Gummischlauch hab ich natürlich abgemacht. Sonst sieht man ja nix... Das Einzige was mir auffällt ist das keine Distanzplatte dran is, wie an den Diffs. Das sind ja immerhin 3mm!
Gruß Peter
Bild geht nicht.
Die Distanzplatte wird dort nicht benötigt.
Das Stellelement kann weder so viel Druck- noch Zugkraft aufbauen um den Bolzen abzureißen.
Entweder ist irgendwas schief, außermittig oder krumm.
Schade das dein Bild nicht geht.
- JustForFun
Hab das Bild nochmal neu geladen, sollte jetzt gehen.
