16er schwingen von Seikel mit 14er teilen Bestücken ?
user324
Beitrag von user324 »
Hallo zusammen , bitte um Hilfe bzw Aufklärung ,
Ich möchte meinen 14er Syncro umrüsten auf die Seikel 16er Schwingen , und diese mit allen Teilen vom 14er bestücken , bevor ich bestelle würde ich gern wissen ob das schon jemand gemacht hat und ob das alles passt bzw was umgebaut werden muss
Das würd ich gern einbauen :
Radlager gehäuse
Bremsankerblech ,
Bremstrommel
Achsstummeln
Bitte um info Danke Reinhard :bier
Re: 16er schwingen von Seikel mit 14er teilen Bestücken ?
Hallo Reinhard.
geht, das Lochbild zwischen Radlagergehäuse und Schwinge ist gleich.
Nur, es paßt nur die 14er Bremse an das 14er Radlagergehäuse und die 16er Bremse an das Radlagergehäuse des 16ers.
Ich schicke dir mal noch eine PN dazu.
user409
Beitrag von user409 »
Moin,ich habe das gleiche von ,......warum passt das nicht ? Danke
weil es nicht paßt.
Anderes Lochbild.
zeddie68
Beitrag von zeddie68 »
ich hatte bereits bei Seikel angefragt und folgende Antwort bekommen:
"Wir bieten entsprechende Schwingen für beide Typen (14 & 16") an. Bei Verwendung der 16" Variante müssen auch die dazugehörigen und passenden Anbauteile verwendet werden."
Auf der Homepage von Seikel hatte ich auch nur die 16er gefunden, anscheinend muß man die 14er extra anfragen.
harix84
Beitrag von harix84 »
wie Alexander schon geschrieben hat, passen an die 14" und 16" HA Schwingen sowohl das 14" als auch das 16" Radlagergehäuse, da das Flanschbild identisch ist.
Der Unterschied bei den Radlagergehäusen liegt nur in dem Flanschbild für die Bremsankerplatte der Trommelbremse, da die Beim 14" und 16" unterschiedlich sind. Die Radlager selber sind identisch.
Es ist also möglich an eine 16" Schwinge auch das 14" Radlagergehäuse mit entsprechender Bremse zu verbauen. Dabei ist es ganz egal, ob die Schwinge von Seikel, oder von VW kommt. Die Seikel Schwingen sind was die Maße betrifft ein Nachbau der original VW Schwingen.
Gruß Moritz
zeddie68
Also, ich habe nun nochmal mit Seikel gemailt und laut deren Aussage ist deren 14" Schwinge genau gleich aufgebaut, wie die originale 14".
D.h., bei dieser sitzt das Rad nicht weiter hinten, wie beim 16er. Und für die 16er Schwinge bräuchte man dann auch die 16er Achsgehäuse. Die vom 14er würden nicht passen.
Wer hat nun recht?
@Moritz: Hast Du das schonmal so eingebaut? Also ein 14" Radlagergehäuse mit 14" Trommelbremse auf eine 16" Schwinge.
user257
Beitrag von user257 »
Moritz und Alexander haben recht, glaub's doch endlich (...wenn dir so erfahrene Forums-User antworten). Die bei Seikel machen Zubehör für alles mögliche, da kennt sich sicher nicht jeder explizit mit den Feinheiten des Syncro aus.
Und ja, ich habe das vor kurzem so verbaut und es passt!
Beste Grüße
harix84
Hi Martin,
bei Seikel werden die dir natürlich nicht erzählen was du alles zusammenbasteln kannst. Die halten sich an die Vorgaben von VW um auf der sicheren Seite zu sein. Denn wenn die dir das schriftlich geben, dass der 14er Kram an der 16er Schwinge funktioniert und es passiert irgent was, dann sind die dran. Die 14er Bremse ist ja für 16er Räder streng genommen auch zu klein. ;-)
Wenn du basteln willst kann ich dir nur sagen dass es geht. Eventuell musst du dann den Radlauf hinten auch bearbeiten um den Freigang für das Rad zu bekommen. Sieht ohne Verbreiterungen aber sicher nicht so schön aus. Bevor du das machst solltest du dir das also mit allen Konsequenzen genau überlegen.
Gruß Moritz
cwr16
Beitrag von cwr16 »
hallole;
des von Moritz kann ich nur bestäigen...
An meinem hab ich die org. 16er schwingen verbaut mit dem 14er Radlagergehäusen und der 14er Trommelbremse.
Allerdings wird's bei genügend großer Bereifung amn hinteren Radlaufende viel zu eng... da muss viel Blech weg !; oder so wie bei meinem geschehen hab ich die hinteren Radhäuser L+R um 6cm verlängert...
Genauso auch vorne...
Sieht fast wie ein 14er Syncro aus... von den Radhausabständen; aber nu mit 215/85-16
Gruss Claus
