Fahrwerk für 16“er > le cabu
- calimero_64
da „le cabu“ manchmal aussieht wie tiefer gelegt, suche ich für demnächst (kein Eile) ein gut erhaltenes Fahrwerk oder zumindest Federn.
Das gute Stück bringt gute 2,6t+ auf die Waage.
Danke und Gruss
Claus
Danke und Gruss
Claus
aka „le cabu“
aka „le cabu“
Re: Fahrwerk für 16“er > le cabu
Hallo Claus,
die Federn für 14" und 16" sind gleich.
Beim 16" WBX ist die Dieselscheibe zusätzlich eingebaut und beim Syncro mit Diesel immer.
Wenn Du höher willst hift nur folgendes:
1. vorn und hinten Höherlegungsscheiben wie ich sie schon mehrfach angefertigt habe.
Bringt bis zu 40 mm
oder
2. ein Satz Andreasfedern. Habe ich im Gipsy hinten drin - sind bei hohem Gewicht sehr gut
oder
3. Seikelfedern vorn und hinten. Seikel hinten setzen sich mit der Zeit sehr stark
oder
4. vorn verstärkte 2WD-Federn - eine sehr gute und preiswerte Lösung bringt auch so 4 cm. Habe ich drin.
hinten dann mit Hoherlegungsscheiben oder Andreasfedern
Dein le cabu ist in der Gewichtsverteilung wahrscheinlich so ähnlich wie mein Gipsy. Da würde ich mich für Variante 4 entscheiden.
Wenn Du damit nicht ins Gelände bzw. große Reisen machst sind Höherlegungsscheiben eine gute Alternative.
Werner
Bringt bis zu 40 mm
oder
oder
oder
Werner
Moin Werner
LG
Felix
Der 16" WBX hat eine eigene Aluplatte, die ist etwas dünner als die Diesel syncro Aluplatte.Beim 16" WBX ist die Dieselscheibe zusätzlich eingebaut
LG
Felix
- calimero_64
Hallo Werner,
mit Platten wird es nicht reichen, die Ferdern sind im Laufe der Zeit einfach gestaucht und ausgenudelt.
Die 2WD Ferdern hatte ich in meinem 14“ Womo drin, das könnt ewas sein.
Später hatte ich das TM Fahrferk für 3t drin, das fand ich persönlich recht gut.
Also tendiere ich eher zu TM oder Dein Vorschlag 4 mit AF hinten oder Seikel ( in der Reihefolge), mal schauen was so auf den Markt kommt / gibt.
Danke und Grüsse
Claus
Danke und Grüsse
Claus
aka „le cabu“
aka „le cabu“
Moin Claus,
mach doch Andreas ihm seine Federn rein, denn kannst du n bisschen mehr Kuchen laden.
Tom
Tom
Heyho Claus!
Ich fahr auch die TM Federn und bin damit mega zufrieden.Vorne mit den Bilstein B6 in 16" und hinten den verstärkten TM Dämpfern.
Mein Bus wiegt Reisefertig ca. 2,2t.Das ist für mich die perfekte Kombi.
Versteh überhaupt nicht warum das TM Fahrwerk so stiefmütterlich behandelt wird.
Klar,sind die vorderen Dämpfer kacke,aber da gibt es ja alternativen.
Alles andere an dem Fahrwerk ist gut und vorallem noch mit der Option bei 2,4t die stärkeren Federn für hinten verbauen zu können.
Und klar ist auch ,dass Leute mit einem 3,5t Bus nicht mit dem Fahrwerk zufrieden sein können,weil es für so Busse nicht gemacht ist...
Hab da wirklich viel rum experitiert.Die 2xblauen 2WD sind zu weich und 2xgrünen viel zu hart.
Alternative gibt es ja noch die alte Trapo Feder in 2xbraun.Die hat ca. die gleiche Federwert, wie die originalen Syncro Federn vorne,ist aber so lang wie die 2xgrün...
Nimm Traimaster
LG Henning
Nimm Traimaster
LG Henning
- calimero_64
Hallo Henning,
danke für dein Feedback, sehe ich ähnlich, ich hatte damals das erste 3t FW von TM als Test drin und fand es gut.
Ich werde mal schauen, was so im Laufe der Zeit angeboten wird, eilt nicht.
Wer also noch was im Keller liegen hat, was nicht ausgenudelt ist, kann sich gerne melden.
Grüsse Claus
Grüsse Claus
aka „le cabu“
aka „le cabu“
- calimero_64
wenn jemand seine Andreas Federn abgibt, bitte melden!
Ich überlege sie mit Old Man Emo zu kombinieren.
Was sagt ihr dazu?
Was sagt ihr dazu?
aka „le cabu“
aka „le cabu“
Hallo Claus,
mit Seikel und OME war ich sehr unzufrieden.
Mit Andreasfedern und OME nicht mehr ganz so unzufrieden.
Andreasfedern und Bilstein finde ich perfekt.
Wenn Dich die Seikelfedern und/oder die OME-dämpfer interessieren, laß es mich wissen.
mit syncronautischen Grüßen
Beda
Beda
- calimero_64
Hi Beda,
ok danke für das Feedback.
Dann werde ich erstmal Federn suchen...
aka „le cabu“
aka „le cabu“
