VW T3 Syncro Camper
BOELAMATARI
VW T3 Syncro Camper
Beitrag von BOELAMATARI » So 21. Jun 2020, 12:06
Nur! vonwegen Physisch problem beim entkoppeln zum verkauf.
VW T3 Syncro 1987/16"/WBX /DJ 112ps/ Kein Servo/Camper/Einrichtung 1 Person. Heutige km: 147000. Kompression Motor: 12...14.
Belg. tuv bis 5/11/2020. V/H Diff. Sperre & Entkoppler=funktionieren. Reifen: 6x Hankook MT Dynapro 215/85/R16.
Batterieladegeraet Sterling International: 220/110/40A. 2x 60L Unterflurtank(Woick). Neue Startbatterie Varta 74A &
2e Batterie Exide Gell 120A beide von 15/5/2020. Kompressor 12V/EMS mit druckfass 8L & Druckschlauch fur rundum.
Kompressor Frigo Waeco 80L. Camping Gaz kocher. Thule Omnistor. Reimo mitten Hubdach. Spurverbreiter rundum.
Sonneblende. Olkuhler vorne auf stosstange. L/R Sidebar. VDO: Oldruck/Oltemp./V/Amp/2e Wassertemp. Isolierung.
Staerkere Federn. 2 Kleine Gepacktraeger: 1x Sandbleche & 1x 2 Ersatzraedern. Rechts hinten oben Zyklonfilter.
Startbatterie & 2e Batterie nach Hinten rechts verlegd, seitlich ausholen.
Extra Schutzbleche: Motor/Getriebe/Vornd Diff./Gummi's Homokinten. Durchang Cabine nach Hinten.
Armaturenbrett 3 Teilig zum demontieren. Seitliche Stutzpunkten zum befestigung von ARB Jack oder Hi-Lift.
+ Verlaengerung Auspuff zum Wasserdurchfahrt.
+ Selbstgemachte Adaptern zum ausholen Motor & Getriebe mittels einen Wagenheber.
Aussen keine "Schonheitskoningin"...kein prioriteit...Technisch okay.
Zuletzt geändert von BOELAMATARI am Do 25. Jun 2020, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Meerjungfraumann
Re: VW T3 Syncro Camper
Beitrag von Meerjungfraumann » So 21. Jun 2020, 21:16
Hast du mal einen Preis für mich ?
Gerne auch als Nachricht.
Georg
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI » Mi 24. Jun 2020, 16:28
Weitere bildern….
Rockson777
Beitrag von Rockson777 » Di 30. Jun 2020, 11:09
Servus,
Wo steht denn der Bus und eine grobe Preisvorstellung wären auch interessant?
Ansonsten interessanter Bus. Mich wundert etwas das bei Baujahr ‘87 dir Scheibenwischerdüse noch außen ist aber das muss man sich vor Ort genauer anschaue.
BG,
Rockson
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI » Di 30. Jun 2020, 12:30
Rockson777 hat geschrieben:
Servus,
BG,
Rockson
Siehe PN.
Beitrag von CBS » Di 30. Jun 2020, 16:06
bevor er weggeht, magst du nochmals deine ganzen Zusatzfächer vorstellen/erklären. Sind ja doch einige ;-)
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI » Di 30. Jun 2020, 17:07
CBS hat geschrieben:
Vorstellung von Zusatzfacher...was meinen sie damit?
Die zusatzliche an/eingebaute extra's?
Beitrag von CBS » Di 30. Jun 2020, 17:22
diese Klappen:
BOELAMATARI
Beitrag von BOELAMATARI » Di 30. Jun 2020, 18:07
diese Klappen:
Siehe Skizze.
Scan0003.pdf
(109.88 KiB) 206-mal heruntergeladen
Beitrag von CBS » Di 30. Jun 2020, 18:57
Dankeschön
