Biete Leerkarosse / Teile 14" syncro als Restaurationsobjekt...
TommyH
Beitragvon TommyH » Do 11. Okt 2018, 20:14
ich habe eine Leerkarosse (Bj. 11/85) als Restaurationsobjekt sowie Einzelteile wegen Zeitmangel zu vergeben...
Die Karosse ist komplett leer bis auf eine vollflächige Isolation aus 30mm x-trem mit 3mm Korkschicht (einige kleine Stellen wurden bereits wegen der begonnenen Restaurierung entfernt). Türen sind alle vorhanden, allerdings ohne Fenster, Fensterheber, Schlösser.
Ursprünglich eine Caravelle, wurden alle seitlichen Fenster mit Alublechen verschlossen, in der Schiebetür und gegenüber sind Seitz-Iso-Aufstellfenster mit Innenrollo verbaut.
Es ist ein Sirius-Hochdach (60cm) verbaut, mit Reimo Iso-Schiebedachluke (ca. 45x50cm) mit Innenrollo.
Zwei Ortec-Reserveradhalter (links, rechts) sind dabei, ebenso ein Zyklon-Luftfilter mit Ansaugung im linken Ohr.
Eine Motorraumerhöhung ist vorhanden, da ein 2,5l-TDI-Motor verbaut war, daher auch hinten ein großer Blechausschnitt anstelle der Wartungsklappe.
Der Allgemeinzustand ist mittelmäßig bis schlecht, einige Durchrostungen in den Radhäusern und im Boden vor der Motorraumschräge sowie an der Fahrertür und an der Schiebetür-Laufschiene, Syncro-Beulen beidseitig vorhanden. Übergang Prallelement / Frontblech einigermaßen, Lufteinlass und Frontscheibenrahmen (Reparaturbleche vorhanden) teilweise Durchrostungen. Zwei größere Dellen ausgespachtelt (Schiebetür und Beifahrertür).
Radläufe wegen Durchrostung bereits entfernt (noch nicht auf den Fotos zu sehen).
Untenherum bis zur Sicke ist unterbodenschutzähnlicher Lack aufgebracht worden, der bereits zu 2/3 entfernt wurde, Unterbodenschutz wurde bereits weitgehend entfernt.
KFZ-Brief ist natürlich dabei...
Preisvorstellung € 1850,-
Bei Interesse können folgende Teile noch dazu (vorzugsweise!) oder einzeln erworben werden:
- verchromte Stoßstangen (angerostet), mit Endkappen
- Armaturenbrett (ohne Tacho-Einheit)
- Zentralelektrik, Kabelbäume
- Sperrenbetätigung für zwei Sperren
- Bremskraftverstärker (original)
- Pedalblock
- Schalthebel
- Lüfter-/Heizungseinheit
- Kühler mit Lüftereinheit und Vorwiderständen
- Kühlwasserrohre, Kunststoff
- Kühlergrill, groß (für Rundscheinwerfer, nicht mehr ganz so schön)
- Kühlergrill, klein
- Benzintank mit Entlüftungen und Tankgeber
- 14" Achsschwingen (restauriert und lackiert)
- Achslenker vorne (Blech, sandgestrahlt)
- Vorderachsschemel
- Stoßdämpfer vorne (neu)
- Monroe-Luft-Dämpfer hinten (neu)
- Federn (vorne und hinten restauriert / neu und lackiert)
- Bremsanlage vorne und hinten (neu)
- 4 Stk. Ronal / Projekt Zwo-Alufelgen (KBA 40500) mit guter Bereifung 225/60R15
- 2,5l TDI-Motor (AEL, 140PS) mit Zubehör (nach Generalüberholung ca. 150TKm gefahren)
- komplette Leichtbau-Möblierung aus Sperrholz (geölt, müßte aber abgeschliffen und neu eingelassen werden),
bestehend aus: Rundsitzgruppe im Heck für 4-5 Personen (Rücklehne umklappbar zur Liegefläche ca. 190x 150), Küchenblock mit Spüle und
Unterschrank, separater Schrank mit Gaskocher (hinter Beifahrer-Sitz), Schränke im Hochdach rundum, über Fahrer / Beifahrer großer Stauraum
- Kompressorkühlschrank 40l
Preise / Fotos der Einzelteile nach Vereinbarung, Besichtigung jederzeit nach Absprache möglich...
Anfragen bitte bevorzugt per PN...
Gruß,
Tom
Seitz-Fenster von innen (Fahrerseite)
Sirius-Hochdach
Innenansicht vorne
Innenansicht hinten
Beifahrertür
Fahrerseite
Dachluke
Beifahrertür Vorderkante
Zyklon-Luftfilter
Heckansicht
Zurück zu „Biete“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
