... mal eine allgemeine Frage,
was für einen Wagenheber führt ihr im VW-Bus T3 / Syncro mit ?
Ich habe einen hydraulischen Wagenheber von KYB an Bord.
Bauhöhe 243 mm / max. Hubhöhe (inkl. Schraubspindel) 483 mm.
Gewicht ca. 4 kg.
Gerne hätte ich MEHR Hubhöhe bei ähnlicher Bauhöhe
(eventuell 2-stufiger Hydraulik-Zylinder) - aber eben auch keinen
10 to. LKW Hydraulik-Heber
Klar, ein mech. Highlift o.ä. ist am effektivsten - aber auch sau schwer + sperrig.
Gruß Reinhold
Wagenheber ?
Re: Wagenheber ?
Kommt darauf an was man machen will -Radwechsel nach Reifenpanne oder Befreien des Fahrzeugs aus weichem Untergrund...
Zum einfachen Radwechsel verwende ich den original Kurbel-wagenheber und ein dickes Brett zum Unterlegen. Platzbedarf/Gewicht unschlagbar.
Fredd.
Fredd.
- Endeavour
Re: Wagenheber ?
Wagenheber vom Defender, Passt perfekt in die Aufnahme und geht richtig HOCH!!!!!!
Leicht und platzsparend.
Auf dem Bild ist das Rad frei, da würde noch was gehen.
Fuss ist gesteckt.
fix
Fuss ist gesteckt.
fix
- stubenhocker
Re: Wagenheber ?
Hat jemand sowas in Betrieb? Das Prinzip ist ja recht simpel und macht im Offroadbetrieb, auf weichen Böden, sicherlich Sinn, aber funktioniert das in der Praxis? Eine dichte Abgasanlage vorausgesetzt...
Alex
Alex
Ich würde. Wenn ich könnte!
Re: Wagenheber ?
Ja, funktioniert. Für den Syncro sollte man aber den größeren nehmen. Der "normale" hat zu wenig Kraft. Ab ca 2t wirds schwierig...
Eve was here ;)
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
1HX1-299
93er 86C 2F QP G40
