Sikaflex und Fluid Film ??? "beißt" sich das?
- WackyDoka
ich habe mal eine "Erfahrungs"-frage.
Ich will ein eingeschweistes Blech im Unterboden mit Sikaflex abdichten und will dann danach von innen und aussen (kein Spritzbereich) FluidFilm auftragen, um ein erneutes Korrodieren zu verhindern.
Geht das oder "beißt" sich das und das Fluid macht die Abdichtung mit Sika langfristig wieder undicht wegen Chemie und/oder "Unterwanderung"????
Re: Sikaflex und Fluid Film ??? "beißt" sich das?
Hallo Thilo,
wenn`s nur um Erfahrung geht und nicht um chemisches Wissen, kann ich beitragen.
Ich habe die Fuge am Prallelement vor mindestens acht Jahren mit Sikaflex abgedichtet und trage seither vor jedem Winter FluidFilm auf. Das verträgt sich und die Rostschutzwirkung ist nach meinem Dafürhalten gut. So ganz langsam blüht die Fuge wieder von innen auf, aber lange nicht so dramatisch wie bei werksbehandelten Bussen.
Du kennst doch meine mit Sika eingeklebten Riffelblechplatten, richtig?
Die hab ich beim Umbau rausgenommen, mit Sika eingeklebt und dann von innen FF appliziert. Irgendwann haben sich die Platten dann gelöst. das FF ist unters Sika gewandert.
Ich weiß nu nich ob man mitm FF eher warten muss oder ob sich das richtig beisst aber so meine Erfahrung
Womöglich liegt`s am Typ des Sikaflex, ich verwende 252.
Vielleicht kannst du auch mal bei Sika in Urach direkt anfragen.
http://deu.sika.com/
im Prinzip steht alles im Produktdatenblatt:
Chemische Beständigkeit
Sikaflex®-252 ist beständig gegen Wasser, Meer-, Kalkwasser und
öffentliche Abwässer sowie gegen schwache Säuren und Laugen,
kurzzeitig beständig gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie pflanzliche
und tierische Fette und Öle, nicht beständig gegen organische Säuren,
Alkohol, stärkere Mineralsäuren und Laugen sowie Lösemittel.
Die Informationen sind nur Anhaltspunkte.
Eine objektbezogene Beratung erhalten Sie auf Anfrage.
Mir kommt das Zeug nicht mehr ans Auto.
Warum?
Ganz einfach, ich verarbeite keine Dichtstoffe mehr die "feuchtigkeitsaushärtend" sind.
Bei mir kommt auch keine Wasserfarbe auf den Bus.
Warum?
Moin Alex,
was nimmst du alternativ?
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
Produkte die Lösemittelhaltig sind.
Namen habe ich keinen greifbar.
Das gibt zu denken.Alexander hat geschrieben:"Ganz einfach, ich verarbeite keine Dichtstoffe mehr die "feuchtigkeitsaushärtend" sind."
Auf nacktem Blech würde ich es wahrscheinlich auch nicht verwenden. Auf Lack gab`s bei mir noch nie Probleme.
Kleben denn die Autohersteller nicht auch häufig mit Sikaflex?
- WackyDoka
also das Sika, das ich verwenden will hat die Nummer 221 ohne Buchstabenzusätze
das Materialdatenblatt nennt eine nur kurzzeitige Beständigkeit gegenüber pflanzlichen und tierischen Fetten, siehe hier
das Sicherheitsdatenblatt sagt zur Fragestellung nichts aus siehe hier.
und da Fluidfilm lt. Patentschrift zu mehr als 50% aus Wollwachs besteht wird das Sika dann wohl nicht lange halten.
Da muss ich dann wohl auf klassische Karosseriedichtmasse gehen...
@ Hargesheimer,
die professionelle Kleberei bei den Autobauern erfolgt heute vor der Lackierung direkt auf dem blanken Metall und wird in 2K Klebern ausgeführt, die im Mischkopf beim Auftragen mit dem Roboter direkt gemischt werden. Anschließend härten diese Kleber im weiteren Grundierungs- und Lackierungsprozess bei bis zu 160°C aus und gewinnen dadurch dann auch ihre Beständigkeit - ist ne andere Chemie als Sika oder andere, nicht wasservernetzende Klebe- und Dichtmassen, die bei Raumtemperatur verarbeitet und abbinden/aushärten müssen.
@ Hargesheimer,
Petec hat so 2k kleber in kartuschen fürn Hausgebrauch, mischt sich im auslass.
