wurden beim 16" Syncro andere Bremssättel als beim 14er verbaut? Falls ja, welchen Durchmesser haben die Bremskolben und gibt es den dafür passenden Dichtsatz noch? Kann leider gerade nicht nachmessen/nachsehen!
Danke schon mal.
Grüße,
Simon
Andere Bremssättel 16"?
16", JX, 2 Sperren
Re: Andere Bremssättel 16"?
es sind die gleichen Bremssättel wie beim 14"er und beim 2WD ab 85.
Nur, es gibt Girling und ATE. Mußt du gucken was du hast.
Hallo Alexander,
genau das wollte ich hören, vielen Dank!:-)
Grüße,
Simon
Grüße,
Simon
16", JX, 2 Sperren
Re: RE: Andere Bremssättel 16"?
Ersatzteil-Problematik läßt sich evtl. so erschlagenDerroteSyncro hat geschrieben:Hallo,
Danke schon mal.
Grüße,
Simon
http://www.hansen-motorsport.de/hms/index.php?id=50
[emoji1]
Jochen
Nennmaß der Sättel ist 60mm.
VW-Teilenummer für ATE: 251698471B
VW-Teilenummer für Girling: 251698471A
Danach googeln und du findest diverse Anbieter. Der ATE-Dichtsatz war laut Verwendungsliste typgleich auch im BMW Z4 nach 2006.
