Drehzahlmesser anschießen
Tobias0872
Beitrag von Tobias0872 »
Hallo Bus Gemeinde,
Ich habe eine Frage:
Ich habe ein T3 Syncro Bj.:1991
Dazu habe ich mir einen Drehzahlmesser besorgt.
Ich weiß das ich ein Ende an die Lichtmaschine (W) klemmen muss. Das andere Ende???
K. A.
Vielleicht ist das Kabel (W) auch vorne im Sicherungskasten abzufangen ???
Ich hoffe das sich jemand der Ahnung hat mir zu helfen.
Grüße aus Südhessen
Andi83
Re: Drehzahlmesser anschießen
Beitrag von Andi83 »
Klemme W solltest Du am Pin 9 (von 14), grünes Kabel, anliegen haben. Gemeint ist der horizontale Stecker hinten an der Tachoeinheit.
Vorsichtig abziehen... da brechen gerne Teile...
Andi
Tobias0872
Hallo Andi,
Erstmal danke für die Antwort.
Gemacht, getan dann die Ernüchterung. Der Drehzahlmesser der mir aus Hamburg EBay Kleinanzeigen gesendet wurde sollte für einen Diesel sein.
Er ist für einen Benziner konstruiert, da auch noch einige Stellen mangelhaft daran waren und ich sie repariert habe ich nun die Aufgabe die Platine mit Kondensatoren und Widerständen neu zu bestücken.
Also es dauert noch etwas bis ich mich freuen kann.
Schmuku
Beitrag von Schmuku »
Moin Tobias,
ich habe hier auch Drehzahlmesser liegen den ich gerne anschließen würde (ist aber ein externer von Udo, rechteckig, echt schick und selten). Ist aber auch einer für Benziner und ich fahre einen Diesel. Sehe ich es richtig das du da gerade an einer Lösung bastelst? Wenn ja wäre ich an dem Vortschritt des Projektes interessiert.
vg
