irgendwo - vermutlich im alten Forum - hatte ich schonmal die Breite des VA-Diffs bekommen, ist aber leider nicht mehr vorhanden...
Könnte mir bitte jemand die Breite des VA-Diffs zwischen den Anlageflächen der Antriebswellen ausmessen!?
Kennt jemand ein GLG, das getriebeseitig auf die T3-Antriebswelle passt, einen Außen-Durchmesser von 115mm und ein LK-Durchmesser von 100mm hat?
Danke und Gruß,
Tom
Breite VA-Diff, Daten GLG...
Re: Breite VA-Diff, Daten GLG...
mit dem Diff kann ich dir erst in nen paar wochen helfen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Was die GLG angeht, da kann ich dir nen bisschen weiter helfen. SKF hat nen relativ detailierten online Katalog, da such mal.
Da habe ich auch schon fuer diverse Projekte gesucht und bin fuendig geworden.
Hinnerk
Hinnerk
Re: Breite VA-Diff und Getriebe, Daten GLG...
Hallo Hinnerk,
die diversen Kataloge habe ich schon durch - leider ohne Erfolg, da immer irgendwelche Maße / Angaben fehlen.
Das Maß zwischen den Außenkanten der Flansche benötige ich zudem noch vom Schaltgetriebe.
Kennt jemand eine Firma, in der Antriebswellen auf Maß geschnitten und wieder verschweißt werden können?
Danke und Gruß,
Tom
Danke und Gruß,
Tom
...im Anhang nochmal die Stelle, von der ich die Maße benötige...
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
- Dateianhänge
- VA-Diff.pdf
- benötigtes Maß...
- (32.24 KiB) 268-mal heruntergeladen
Das Maß über die Flansche ist bei Vorder- und Hinterachse gleich - zumindest bei 14".
vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Eine Elso-Niederlassung ist ja gleich bei mir um die Ecke...
Dann fehlt mir nur noch die einigermaßen genaue Breite des Riffs...
Gruß,
Tom
Gruß,
Tom
