Ronal 7x15 Alufelgen wieder neu aufgelegt
Hargesheimer
Re: Ronal 7x15 Alufelgen wieder neu aufgelegt
Beitrag von Hargesheimer »
Hallo.
cdr hat geschrieben: Di 6. Apr 2021, 16:18 Hi,
mein Motor ist ein MV mit DJ-Kolben und aktuell auf 5°vor OT. Das Getriebe ist ein AGZ mit angepasstem 4. Gang auf 0,822. Vorher wars 0,78, das war am Berg schon mühsam.
Aktuell: 185 R14, möglich 205/70 R14, ist noch etwas kleiner. Vielleicht ist das dann zuviel Drehzahl ? Da fehlen mir die Erfahrungen.
205/70 R15 ist halt breit verfügbar. Ich weiß aber nicht, wie beim 0,822 Getriebe das Drehzahl/Geschwindigkeitsverhältns zu meinen 185 R14 und 0,78 4.Gang ist. Ob dann die Übersetzung doch wieder zu hoch wird.
Ich neige zu der Meinung, bei 5,43/DJ ist 185x14 und 205/70x14 zu klein. Ich hatte mal einen MV-Syncro mit 5,43er AVH-Getriebe, da waren ab Werk 205x14 drauf. Hat gut gepaßt, lediglich hohe Autobahngeschwindigkeiten waren schwierig, Übersetzung für Motorleistung dafür etwas zu lang.
Schaust am besten, ob du jemanden findest, der dir die passenden Räder für eine Probefahrt ausleiht. Entweder 205/70x15 mit den passenden Radschrauben oder einfacher 195x14 auf Serienfelge, da passen deine Schrauben. Beide sind vom Umfang her nahezu gleich.
Wenn du auf 15" umrüstest, hast den größeren Aufwand und die höheren Kosten. Dafür langfristig hoffentlich die bessere Auswahl an Reifen. Bei 14" gibt es zumindest in 195x14 noch ein paar wenige ernstzunehmende Reifen, z.B. Goodyear Vector 4Season. Die Größe war bisher problemlos eintragbar.
Ist klar, beide sind knapp 1cm höher als die 185x14, könnte sein, du mußt dein Garagentor aussägen.
Hargesheimer hat geschrieben: Mi 7. Apr 2021, 11:24 Hallo.
das kommt halt extrem auf das Einsatzgebiet und den persönlichen Fahrstil an.
Ich fahr regelmäßig 3 Fahrzeug in allen 3 Bereichen (Stadt, Überland und Autobahn)
Vorweg der Dienstwagen, aufgeblasener TDI und DSG - klar der geht im Vergleich zu den T3 wie früher das Motorrad im Vergleich zu nem PKW ;-)
Dann eine Doka mit 5,43 und 205R15 (2E Umbau) - super für die Stadt aber für mich, für den gemütlichen Fahrstil fast schon zu kurz ;-) Autobahn hätte ich gern noch n Gang mehr.
Dann Fensterbus 4,86 und 235/75R15 WBX problemlos zum mitschwimmen in der Stadt. An steilen Straßen zum anfahren nehm ich aber den G-Gang, ich hab ihn ja, warum im 1. die Kupplung quälen. Dafür auf der Autobahn bei Tempo 89 mit den LKW oder 110 auf der mittleren und rechten Spur super leise, 140 (Tacho) gehen auch aber dann brauchst Anlauf. Anhänger geht auch aber nur auf der Autobahn, Überland biste damit an jedem Hügel nur am schalten ;-)
Hargesheimer
CBS hat geschrieben: Mi 7. Apr 2021, 11:39Hi, das kommt halt extrem auf das Einsatzgebiet und den persönlichen Fahrstil an.....................
Deswegen denke ich, am besten ausprobieren.
