30x9,5R15 vs. 235/75R15
Hi, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer passenden Bereifung. Aus Neugier hab ich mir einen Cooper S/T maxx 30x9,5R15 (weil es keinen 235er gibt) und einen Goodyear wrangler AT/SA zur Ansicht bestellt. Eigentlich sollte der 30er etwas größere als der 235er ausfallen aber augenscheinlich ist es genau das Gegenteil. Der 235er wirkt so breit das ich bedenke habe das er problemlos passt. Der 30er ist sehr viel schmaler aber dafür etwa 1cm höher. Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht? Kann ich mit einem 235er auf einer ET20 Felge die Schiebetür noch öffnen? Fährt jemand 215/80 R15?
Vielen Dank und beste Grüße!
Jens
Jens
- Schrottschweisser
Re: 30x9,5R15 vs. 235/75R15
Hallo Jens,
fahre auf meinem Bus die Größe 215/80 R15 (Yokohama Geolandar) auf KPZ Felgen (7J x 15H2, ET 25). Die Schiebetüre hat ca. 3mm Spiel zum Reifen.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
Hallo Hannes, vielen Dank für die Info. Hast du original Fahrwerk drin oder ist er höher? Ich hatte auf einem früheren Syncro mit Höherlegung 30x9,5R15 auf Mefros mit ET30 da waren auch ca. 3mm Platz
Jens
Jens
- Schrottschweisser
Das Fahrzeug steht höher. Von Radnabenmitte bis Unterkante hinterer Kotflügel beträgt das Maß 53 cm.
Bei meinen beträgt das Maß 48 cm aber das sollte nicht‘s am Abstand zur Schiebetür ändern. Hast du mal Bilder vom Bus mit den Reifen?
- Schrottschweisser
Mega schön ! Was sind das für Stahlfelgen mit dem Tiefbett?
- Schrottschweisser
Siehe oberen Post von mir.
Ich fahre auch die KPZ mit ET 25.
Da sind 235 75 R15 Grabber AT3 drauf.
Ob mit oder ohne Höherlegung, Türe geht auf "0" bzw. je nach dem wie die Schrift steht habe ich Berührungspunkte.
Ich denke es kommt stark auf den Hersteller an wie der Reifen ausfällt. Die 30" sollten weitestgehend den 235 entsprechen....
Gruß Holger
Ich hab mich jetzt für den Cooper AT3 in 215/80 R15 entschieden. Die Reifengröße passt prima auf den T3 und mit einer ET20 Felge hab ich noch ca. 5mm Platz zur Schiebetür. Vielen Dank für eure Hilfe
