suche eine Mortor Instandsetzen, der meinen AFN durch sehen kann um zu schauen was gemacht werden muss.
Öldruck kommt nur langsam hoch bleitbt nur hoch mit "dicken" 10W60 Öl so dass die 0.3bar Lampe nicht angeht. Mit normalem 10W40 geht sie im Leerlauf an.
Der Plan ist die undichten Simmeringe, und Zwischenwellenlager und Ölpumpe tauschen werden.
Rest nach Evaluation oder Euren Vorschlägen.
Motor hat angeblich unter 100.000 ist aber nicht nachprüfbar.
Kopf ist vor Einbau überholt worden, daher wäre die Alternative den Rumpf zu überholen oder zu tauschen.
Kenn jemand eine Gute Quellen für einen solide überholten Rumpf ohne Kopf?
Danke
Lukas
PS Motor hat angeblich unter 100.000 ist aber nicht nachprüfbar.
Kopf ist vor Einbau überholt worden.
Suche Motorinstandsetzer in HH und Rat was gemacht werden soll.
Re: Suche Motorinstandsetzer in HH und Rat was gemacht werden soll.
meiner Meinung nach ist Tornau-Motoren eine gute Adresse.
Anrufen oder Mail schreiben, Problem erläutern und auf Antwort warten.
Viel Erfolg!
Grüße,
Marc
Viel Erfolg!
Grüße,
Marc
Danke,
werde das mal versuchen.
Herzliche Grüße,
Lukas
Herzliche Grüße,
Lukas
