Radlaufausschnitt
namibianer
Radlaufausschnitt
Beitrag von namibianer »
Guten Tag und Danke für die Aufnahme!
Kann mir jemand weiterhelfen mit dem Radlaufausschnitt beim Umbau von 14Zoll auf 16 Zoll.Bräuchte eine Schablone oder Fotos.Vielen Dank im Voraus.
Re: Radlaufausschnitt
vorne beginnst du mit den, an die Türen genieten Radlaufen, damit ergibt sich die Position der beiden unteren Radlaufteile vorne. Schneide lieber 2 x und dafür beim ersten Schnitt weniger ab :-)
Hinten musst du dich entscheiden: Umbau wie beim 16" dann stehen mit 14" Schwingen die Räder nicht mittig. Oder du montierst die Radläufe etwas verspannt, geht auch dann stehen die Rääder mittig.
Vorne:
http://www.kiwigelb.de/wp-content/uploa ... 3x1024.jpg
Hinten:
http://www.kiwigelb.de/?p=1150
Original enden die hinteren Radläufe in an der Senkrechten Fuge die du auf dem Foto zwischen Radlauf und Spritzschutzlappen erkennen kannst.
namibianer
Super,Danke für die schnelle Antwort!
