Ich will mir eine Multivan-/****star-Klappbank in einen normalen Bus einbauen. Die seitlichen Abstandshalter habe ich mit der Bank gekauft, allerdings muss ich mir noch einen Adapter bauen (lassen), um die Stifte, in der die Bank einrastet, nach vorn zu verlegen. Deshalb meine Frage: wie groß ist der Versatz (Maß Loch-Loch)?
Zum besseren Verständnis: so sieht ein fertiger Adapter aus
Alex
Wieviel Versatz Einbau Multivan-/***star-Bank?
- stubenhocker
Ich würde. Wenn ich könnte!
- Murphy
Re: Wieviel Versatz Einbau Multivan-/***star-Bank?
Es sind 8,5cm. Das Bild was Du da hast stammt aus einem schweizer VW Bus Forum. Ich hab mir damals anhand dem Posting einen ähnlichen Adapter gebaut.
Das Posting hatte ich mir gesichert. Habs Dir hier hochgeladen: NeueMultivanBank_in_Caravelle.pdf
Grüße, Alex
Grüße, Alex
- stubenhocker
Hi Murphy,
ein Traum, vielen Dank!
Alex
Alex
- WackyDoka
Moin zusammen,
vielleicht noch ein Hinweis, die in der - aus meiner Sicht sehr guten - Anleitung genannte "Feingewinde" Schraube ist keine!
Es ist eine 7/16 zöllige Schraube, die eigentlich ausschließlich zur Befestigung des Gurtendbeschlages genutzt wird. In ihrer definierten Länge ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung eine ausreichende Festigkeit der Gurtanbindung sicher gestellt.
Bei einem Aufbau, wie in der Anleitung beschrieben, kann die originale Schraube (sofern nicht schon vorher mit gleicher Klemmdicke für eine Sitzbankbefestigung ab Werk benutzt) wegen der zusätzlichen Klemmdicke des Halters nicht ausreichend tief im 7/16 Mutterngewinde der Karosserie verankert werden.
Um die Funktion des Sicherheitsgurtes weiterhin sicherzustellen sollte also ggf. eine entsprechend längere Schraube gleicher Festigkeit und mit gleichen 7/16 Zoll Gewinde eingesetzt werden.
Der Abtrittswinkel des Beckengurtbandes vom Befestigungspunkt ist auch zu beachten, es sollte bei ca. ca.20-25° zur Waagrechten nach vome vom Befestigungspunkt aus verlaufen, so kommt der Beckengurt in der Bauchbeuge zu liegen. Wenn der Winkel steiler wird, besteht beim Unfall das Risiko des Submarinings und schwerer innerer Verletzungen, wenn der Beckengurt über die Beckenhörnchen nach oben in den Bauchraum rutscht.
- stubenhocker
Danke für den Nachtrag! Die längere Schraube hatte ich bereits mit eingeplant.
Alex
Alex
- Murphy
[Klugscheißmodus an]WackyDoka hat geschrieben:vielleicht noch ein Hinweis, die in der - aus meiner Sicht sehr guten - Anleitung genannte "Feingewinde" Schraube ist keine!
Doch, ist sie, 7/16UNF20, also zölliges Feingewinde. Eine normale UNC 7/16 hat 14 Gewindegänge pro Zoll, statt den 20
[/Klugscheißmodus aus]
Dein Hinweis ist ansonsten aber natürlich richtig.
Grüße, Alex
- WackyDoka
Stimmt, sonst hält sie die notwendigen Drehmomente nicht.
