Wer hat Erfahrungen mit Planar 2D Standheizungen?
- micha_syncro
ich bin in einem Blog über den Einbau einer Planar 2D - Standheizung (ähnliche Ausmaße wie eine Eberspächer) gestolpert. Neupreis ca. 530€.
Eine Eberspächer Airtronic D2 kostet ca. 700€. Eine D3 ca. 900€. Was kann die D3 eigentlich besser?
Suche: Doka 2WD oder 4WD
Re: Wer hat Erfahrungen mit Planar 2D Standheizungen?
Na die werden doch jetzt von Tigerbus(Sarah/Martin) vertrieben. Davon haben die schon etliche verkauft. Fragst doch einfach bei den Beiden direkt nach Erfahrungen.
- garry___007
Hey Michi,
ich habe mittlerweile schon 2 verbaut.
Davon eine in meinen Bus, bin sehr zufrieden damit und wüsste keine Gründe noch eine teure Webasto oder Eberspächer zu verbauen!
Ein verlängertes WE bei durchschnittl. -5°C hat sie mit Bravur bestanden!
Ein paar Bilder gibt´s bei uns in facebook (syncro Explorer) oder syncroexplorer.jimdoo.de oder in meinem blog: syncrokalle.blogspot.de
Falls Du Du noch fragen hast, melde Dich gerne.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Grüße Christoph
Hallo Kollegen,
ich habe die kleine Planar 2D mit 0,8 bis 1,8 kW in meinem 2wd-Kasten verbaut.
(Hinten drin Minicampingausbau)
Auslass ins Führerhaus und mittels y-Stück in den Kasten. Schaltbar vorn und hinten.
Die Auslässe sind manuell durch Fingerdruck zu öffnen und zu schließen.
Es gibt dafür alle gängigen Schaltmöglichkeiten im Zubehör. Also Funk, Vorwahluhr, SMS-Steuerung.
Ich brauche das alles nicht.
2xauf einen Geber tippen, dann startet sie. Wieder 2xtippen, dann ist sie aus.
Sie hat 8 Stufen. Ich starte in höchster Stufe und regle danach bis auf die kleinste Stufe runter.
Ich habe die so 16 Stunden laufen lassen. Danach hatte die (neuwertige) Batterie noch 12,3 V
und die Heizung hätte es sicher noch weitere 10-12 Stunden gemacht, bis die Batteriekapazität
einen Neustart nicht mehr zugelassen hätte.
Außentemperatur - 6 bis - 10 °C; innen ca. 15 °C in der kleinsten Stufe.
Sie ist sehr leise in den kleineren Stufen. Völlig unaufdringlich. Sehr geringer Dieselverbrauch.
Schade, dass ich nicht vor dem kauf gewusst habe, dass ich die auch bei Martin hätte bekommen können...
Ich würde die immer wieder nehmen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Sers Michi
Hier ein Marktüberblick Standheizungen u. Technik
http://matsch-und-piste.de/standheizung ... eberblick/
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi Jungs,
dieses Thema ist bei mir gerade auch aktuell.
Da ich einen WBX fahre, kommen für mich nur Eberspächer und Webasto in Frage. Leider....
Gibt's noch eine Alternative?
Planar liefert ja wohl nur Dieselheizungen.
René
René
also wenn du die Auswahl hast zwischen Webasto und Eberspächer, nimm Webasto. Ein Standheizungsspezi vom Bosch Dienst sagt das auch so. Qualität und Servicefreundlichkeit ist bei Webasto einfach besser mittlerweile.
Da die sich preislich meist nichts schenken, kannst du ja weitere Meinungen einholen und dann entscheiden.
Hi Thoma,
danke viel mals für die Info.
René
René
- vw-fan-flene
Moin Moin,
Habe die Planar auch seit ende 2015 bei mir im Bus und diesen Winter einige Nächte darin Verbracht. ( Meine Freundin sogar ein paar Tage mehr, Vor der Werkstatt) Ich kann nur bestätigen TOP gerät. Schön Leise, Verbrauchsarm und sehr Umfangreiches Montageset.
Lg Jan
Lg Jan
