Heckfenster und Fahrradhalter
Rolandderältere
Beitrag von Rolandderältere »
die ursprüngliche Beschreibung meines Heckanbaus ist ja leider mit dem Ur-IG Syncro Forum verschütt gegangen. Wie konnte ich damals auch noch keine Kopie speichern?
Will ich aber schon lange nachvollziehen...
Jetzt kann ich hier aber mit ein paar Fotos der „Luxus- Lüftungs- und Rausschauheckklappe vor Roland´sfahrradtransportiergestell“ hinter diesem Anbau dienen:
Das ist eine original „Küchenzeilenfensterklappe“ der Westfalia Camper.
Für diese Stelle hier konnte ich nichts größeres finden, was sich sinnvoll installieren ließ.
Kommt schon eine Menge Licht und Luft rein.
Ohne Fahrräder kann man auch gut Rücksicht nehmen...
Mein Fahrradhalter, weitgehend aus 1mm VA- Stahlblech (an kritischen Stellen doppelt) gebogen und geschweißt, kam nun zwar recht hoch, jedoch extrem nah an die Karosserie.
Noch etwas näher ging es dann mit klappbaren Pedalen.
Die roten Fähnchen auf dem oberen Foto sollen all zu viele Passantenbeulen verhindern wenn der Halter ohne Fahrräder getarnt wirkt und werden während der Fahrt im Rohr geparkt.
Der gesamte Schwerpunkt meiner heiligen Kuh ist immer noch im grünen Bereich, da die Dachinnenladung nur vom leichtesten, die original Heckklappe nicht mehr drin ist, 2x 100 Ah- Bordbatterien und das schwerste Werkzeug unter dem Fahrzeugboden und alles andere Gewichtige sich auch auf „unterstem Niveau“ befindet. Einzig das 130 Wp- Solarpaneel ist tagsüber so nah wie möglich an der Sonne.
Den notwendigen Abstand für das offene Heckfenster, aber auch für die darunterliegende Kofferraumklappe gibt dieser Fahrradhalter, wenn er das ganze Gewicht, mit Hilfe originaler T3 Heckklappen- Gasdruckfedern, hochdrückt.
So haben wir, wenn der T3- Heckbereich abends so richtig aufgeheizt ist, eine Menge Öffnung um Dampf abzulassen.
Seine Bewährungsprobe bestand dieser Fahrradhalter 2016 auf unserer Balkanrundfahrt
http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... o...#p4686
http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... o...#p4978
http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.ph ... o...#p5655
https://vimeo.com/178640918
Vielleicht kann durch meinen Bericht die eine oder der andere eine kleine Gehhilfe für die eigene Planung rausholen?
Freuen würde sich jedenfalls
wieder einmal aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
seiner heiligen Kuh,
